AVR - Tipkovnica - LCD
miran23
Pridružen/-a: Čet Mar 2010 10:57
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 6:06 pm    Naslov sporočila: AVR - Tipkovnica - LCD Odgovori s citatom
Pozdravljeni vsi skupaj.
No,nisem ravno začetnik imam pa problem.Ne znam napisati program ki bi podatke z matrične tipkovnice prenašal na LCD.
Imam
Lowerline
LCD "080|____|____"
za številko 080 je štirimestno (y) polje ločeno z pokončno črto in potem zopet štiri (y) polja, na ta polja pa bi rad vpisoval poljubna števila.
vrstica LCD "080|____|_____" Pa naj ostane nespremenjena.
Za pomoč se vam zahvaljujem.
Pozdrav Miran
Prispevkov: 369
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 01, 2010 7:06 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Miran, za konkretno pomoč moraš podati malo več podatkov, povej kje se zatika, ali pri branju tipkovnice ali pa samo pri vpisu na LCD?
Kako narediš pokončno črto, poglej ukaz "Deflcdchar" v Bascom Help-u.
Številko ki jo vneseš prek tipkovnice enostavno z ukazom "Locate x,y" postaviš na želeno lokacijo na LCD-ju, seveda lahko lokacije ki jih imaš za tvoje številke tudi z ukazom LOCATE pobrišeš tako da tam vpišeš " " (toliko praznih polj koliko imaš karakterjev).
miran23
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 9:02 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lowerline
lcd "080|____|____"
Tole sem že naredil v Bascom-u in se mi tudi izpiše na LCD-ju.Pravzaprav potrebujem namig oz.nasvet kako napisati program kateri bi na y pozicije(namesto črtic) izpisal poljubno štirimestno število _ na obeh straneh druge vertikalne črtice.
Najlepša hvala.
Prispevkov: 1433
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 12:04 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
miran23 je napisal/a:
Najlepša hvala.
Uporabi ukaz Locate. Npr: Locate 2,5, bo v 2. vrstici na 5. mestu izpisal tisto, kar želiš.
Prispevkov: 369
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 5:50 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Miran,
če prav zastopim tvoj problem je v tem kako štirimestno število vpisati na dve lokacije na LCD-ju tako da bodo stotice in tisočice vpisane v eno polje, desetice in enice v drugo polje.
Za to potrebuješ malo enostavne matematike:
Primer:
tvoja številka 1234
Tisoč= 1234/100 'rezultat 12 to številko vpišeš v eno lokacijo na LCD-ju
12*100=1200
deset= 1234-1200 '34 to številko vpišeš na drugo lokacijo na LCD-ju
Locate 2,5
lcd tisoč
locate 2,8
LCD deset
Če pa težava ni v tem bodi malo bolj natančen z vprašanjem.
miran23
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 02, 2010 8:22 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom jaz malce spremenil.Na Lcd-ju imam konstantno postavljeno število
080 za temi stevili pa bi moral s tipkovnico (matrix 3x4)napisati poljubno število ki naj bo za četrtim številom ločeno z pokončno črto
Lowerline
Lcd "080|3241|7869"
Poiskusil bom obe varianti,(Juretovo in Vladino)
Se oglasim ponovno jutri
Pozdrav in lep vikend vsem.
miran23
Prispevkov: 9
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 3:30 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Program je sledeči:
$regfile =
$crystal =
$hwstack =
$swstack =
$framesize =
$baud =
$sim
config lcd = 16 * 2
config lcdbus = 4
config lcdpin = Pin , Db7 = PORTC.7 ,Db6 = PORTC.6,.............
Dim I As Byte
Dim keycode As Byte
Config kbd = PORTC , Debounce = 30 , Delay = 100
Keycode = getkbd()
if keycode <> 16 then
keycode = keycode + 1
print Keycode
waitms 200
Lowerline
Lcd "080| | "
Locate 2 , 5
Lcd Keycode
End if
Program mi piše v spodnjo vrstico na peto mesto,vendar mi piše samo na to mesto,jaz pa bi rad da mi na to mesto napiše prvo odtipkano številko na pozicijo 2 , 6 drugo številko, na pozicijo 2 , 7 tretjo številko in tako naprej do 16-tega polja.
Zahvaljujem se vam za pomoč.
pozdrav Miran
Prispevkov: 369
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 12, 2010 6:54 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Miran,
enostavno, v svoj program dodaj še eno spremenljivko katero boš po vsakem novem znaku povečal za ena (in če je večja od recimo 4 postavil na 1).
Potem ko ugotoviš da je pritisnjena tipka in povečeaš svojo novo spremenljivko z ukazom select case nov znak vpišeš na pravo mesto na LCD-ju.
select case mesto:
case 1: Locate 2,5
LCD X
Case2: Locate 2,6
LCD x
Case 3:LOCATE 2,8 ' če preskočiš eno mesto
