MiniPin programiranje
matt89
Pridružen/-a: Pon Feb 2010 12:22
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 2:38 pm    Naslov sporočila: MiniPin programiranje Odgovori s citatom
lp!
Zanima kako dolgo se ponavadi prenaša program na recimo Mego8?
Uporabljam MiniPin in pa SiProg programator (ponyprog). Configuration in fuse bite mi prebere v kakšni sekundi, kar se pa tiče branja/pisanja v mikrokontroler pa to traja cca 45min Rolling Eyes je to normalno?
Pa še nekaj me zanima. V priročniku minipina piše da se za programiranje uporablja K6,kateremu pripeljemo +5v na pin1. Če naredim tako mi ponyprog noče sprogramirat (napiše unknown device), če pa napajam direktno celotni minipin, pa dela,vendar izjemno počasi. Je to vredu? Ko programiram naj bo minipin napajan ali preko pina1?
Prispevkov: 368
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 23, 2010 6:47 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tega programatorja ne poznam, videl sem da gre za programator ki se priklopi na serijski port.
Ali lahko kje nastaviš hitrost prenosa podatkov?
+5V na pinu 1 je potrebno priklopiti če programator zahteva zunanje napajanje (STK200/300).
slawko
Pridružen/-a: Čet Jan 2009 10:48
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 2:49 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
LP!
V Pony Prog-u nastavi na SI Prog I/O
matt89
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 2:57 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Programator sem usposobil. Razlog? Uporabljal sem usb>com konverter... Sem stvar prikopil na stacionarni pc in deluje. Samo je pa nastal drugi problem. Karkoli zapišem v uc (tiny2314 ali mega8) mi zapiše in prebere normalno, vendar nikakor ne morem zbuditi ucja da bi začel delovati... (blinky) prilagam program. Ali je s tem kaj narobe?
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portb = Input
Config Portb.2 = Output
Reset Portb.2
Waitms 500
Set Portb.2
Waitms 500
Reset Portb.2
Prispevkov: 368
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 25, 2010 4:49 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V nastavitvah si izbral napačen procesor, 2313def.dat se nanaša na AT90S2313 in ne na ATtiny2313.
Za tiny procesor moraš vpisati "attiny2313.dat"
matt89
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 11:57 am    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Spremenil sem regfile, toda še vedno je vse mrtvo. Jelahko vzrok v programatorju/tinyju?
Prispevkov: 1409
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 12:13 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa si tudi prevedel še enkrat?
matt89
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 12:29 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prevedel sem z "attiny2313.dat" pa še vedno noče. Je lahko kaj z attinyom narobe? Prej sem se igral z minipinom in 89c2051 pa je vse delalo normalno, tako da nevem zakaj mi tiny noče delat... Rolling Eyes
Prispevkov: 1409
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 1:18 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hja, na "daleč" bo težko kaj narediti. Pridi v uredništvo, če si v bližini, da ga pogledamo "od blizu".
Prispevkov: 368
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 1:27 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa reset pin, imaš ustrezno priklopljen?
Ali si nastavil fuse bite za oscilator?
Ali imaš interni oscilator, ali pa uporabljaš zunanji kristal?
Nisem prepričan, mislim pa da tiny2313 (tovarniško) dela z 1Mhz in da je vklopljen delilnik z 8, to pomeni da bi tvoje ledice utripale vendar ne s takšno hitrostjo kot si jo nastavil ampak veliko, veliko počasneje!
Vklopi in pusti en čas in opazuj vezje.
matt89
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 1:42 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako pa bi naj bil priklopljen rst pin? ne razumem.
Fuse bite ipd se še nisem nič kaj poglabljal. V ponyprogu mi fuse pa configuration bite prebere normalno, vendar nevem kaj kateri izmed njih pomeni. Mogoče se tu skriva težava?
matt89
Prispevkov: 7
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 8:28 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No ja. Težava odpravljena. Očitno sta ta 2 tinyja fuč... Sem dal noter mega8 in dela brez problema.
hvala za pomoč!
edit: imam samo problem kako nastavit da bo uc deloval na zunanji kristal? se to nastavi kje v bascomu ali ponyprogu? zdaj deluje zelo počasi Rolling Eyes
Prispevkov: 368
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 26, 2010 8:56 pm    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
RST pin povežeš prek 10K na plus napajanja.
Fuse bite ne nastavljaš v Bascomu ampak v oknu porgramatorja, pa pazi da spremeniš samo tisto kar rabiš.
